Ersatzteile für Electrolux EON21001X (94972212302)
Marke Electrolux
Model EON21001X
Modelnummer 94972212302
Kategorie Herd
Electrolux EON21001X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972212302 Electrolux Herd Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154607
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GLAS TÜR (3429341013)
D808620
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM (3429341039)
G201649
ELECTROLUX / AEG
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT (3970129015)
2150928
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296579001)
9989040
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
GRILLROSTE 42X37CM (3546268032)
3351424
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
5517052500 THERMOSTAT,OFEN (3890777067)
F182935
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
SERVICE KIT,KÜHL-VENTILATOR (4055165627)
D244289
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GITTER,SEITLICH,RECHTS (3546250022)
7175934
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
GRILL,SEITLICH,LINKS (3546250014)
7175933
ELECTROLUX / AEG
SCHALTER,5+0
9986617
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
TÜRGRIFF (3878496029)
3310587
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
ELECTROLUX / AEG
TIMER KNOPF
9714734
Timerknopf
ELECTROLUX / AEG
Timerknopf
5200000000,5201535000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
