Ersatzteile für Electrolux EON 6690 W Elux Nor (94031950900)
Marke Electrolux
Model EON 6690 W Elux Nor
Modelnummer 94031950900
Kategorie Herd
Electrolux EON 6690 W Elux Nor Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031950900 Electrolux Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
155782
Fettfilter
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
350073
Gehäuseteile 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
348649
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel 037
037 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Thermometer
d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,a8c1cd6ba3904b2188cdfbd89df24a62,eb4db123efc748baa76d85cc204a7420
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube (8996698070126)
356886
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
348645
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
348643
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
348886
Gehäuseteile 110
110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348651
Gehäuseteile 260
260 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013)
348893
355243
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
