Ersatzteile für Electrolux EOC3431AAX (94971813504)
Marke Electrolux
Model EOC3431AAX
Modelnummer 94971813504
Kategorie Herd
Electrolux EOC3431AAX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971813504 Electrolux Herd Technische Zeichnung
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Werkzeuge
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
344489
Teleskopauszug
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKAUSZUG SATZ (5611854117)
5623801
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM (3532454075)
F182538
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 (3570840037)
F182764
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018)
D336825
Ober und Grillheizungen
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, (3561630017)
D337112
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS (5615148219)
D245158
ELECTROLUX / AEG
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM (3561825047)
D808997
ELECTROLUX / AEG
FALLENSCHLOSS (3570771034)
D904806
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
FALLENSCHLOSS (3578611067)
D904841
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
KABEL,ANSCHLUSS (5611034009)
F350649
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079864032)
F353146
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034)
D336670
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015)
D809346
ELECTROLUX / AEG
4370000000
PANASONIC,KNOPF (3874573201)
9691771
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
KNEBEL,SCHWARZ
F205814
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM
F360312
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHARNIER,BACKOFENTÜR (3577332129)
D336021
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431057)
G582162
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE,M4X51 TTL (3543298016)
F351930
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
FRONTRAHMEN (3532566308)
F182554
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
