Ersatzteile für Electrolux EOC3410COX (94971812505)
Marke Electrolux
Model EOC3410COX
Modelnummer 94971812505
Kategorie Herd
Electrolux EOC3410COX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971812505 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
155754
Lampe 506U
506U 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 513
513 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 516A
516A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
349361
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
Klemmenblock für Herde (3879634008)
350528
Knebel, Funktionen, Inox, 10+0 (3550505501)
362291
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Luftkanal, Oben (3396532016)
349122
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Electrolux ungepflegt
Kabelbaum, Türschalter, Elektron (3574801035)
349863
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Scharnier für Backofentür (3577332129)
349933
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Kabelbaum, Leistungselektronik (3574234062)
349860
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Ventilatormotor für Backöfen (3578844015)
349965
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Drehknopf,Knöpfe 228
228 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (3574954016)
349868
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
350531
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile 522
522 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
Adapter, Türgriff, Schwarz (8079867035)
365817
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Tür,Scharnier
Frontrahmen (3532566241)
349423
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Bedienblende (3578807012)
362712
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Handgriff, Tür (3548073026)
361987
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Tür,Dichtung,Dichtung
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Gehäuseteile 522D
522D 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Knebel, Schwarz (3550505790)
362296
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
COMBI,SCHALE,466X385X40MM (3532559022)
F118590
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018)
D336825
Ober und Grillheizungen
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, (3561630017)
D337112
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM (3561825047)
D808997
ELECTROLUX / AEG
FALLENSCHLOSS (3570771034)
D904806
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
KABEL,ANSCHLUSS (5611034009)
F350649
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034)
D336670
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015)
D809346
ELECTROLUX / AEG
4370000000
PANASONIC,KNOPF (3874573201)
9691771
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079867035)
F353407
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
BEDIENBLENDE
D336914
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
KNEBEL,SCHWARZ
F205814
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHARNIER,BACKOFENTÜR (3577332129)
D336021
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
HANDGRIFF,TÜR (3548073026)
F354330
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
FRONTRAHMEN (3532566241)
F182550
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
