Ersatzteile für Electrolux EOC3410AAX (94971812601)
Marke Electrolux
Model EOC3410AAX
Modelnummer 94971812601
Kategorie Herd
Electrolux EOC3410AAX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971812601 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
155754
Lampe 506U
506U 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 513
513 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
155717
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 516A
516A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
349361
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
Klemmenblock für Herde (3879634008)
350528
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Drehknopf,Knöpfe 228
228 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (3574954016)
349868
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Kabelbaum, Sidekick (5612222009)
355051
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Electrolux ungepflegt
Ventilatormotor für Backöfen (3578844015)
349965
Kabelbaum, Leistungselektronik (3574234062)
349860
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Luftkanal, Oben (3396532016)
349122
Scharnier für Backofentür (3577332129)
349933
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe 228A
228A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile 522
522 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Zuleitung (3570787014)
349795
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Tür,Scharnier
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Tür,Dichtung,Dichtung
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Gehäuseteile 522D
522D 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018)
D336825
Ober und Grillheizungen
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, (3561630017)
D337112
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM (3561825047)
D808997
ELECTROLUX / AEG
FALLENSCHLOSS (3570771034)
D904806
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034)
D336670
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015)
D809346
ELECTROLUX / AEG
4370000000
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHARNIER,BACKOFENTÜR (3577332129)
D336021
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
KATALYSATOR (3370874020)
5076704
Katalysator Backofen
ELECTROLUX / AEG
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
KNEBEL,FUNKTIONEN
D336050
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
HANDGRIFF,TÜR
D336749
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FRONTRAHMEN
D904592
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
