Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EOB9956XAX Dampfgarer (94418463601)
Electrolux
EOB9956XAX
Dampfgarer
Halter, Scharnier, links
15,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
