Ersatzteile für Electrolux EOB95750AX (94971701100)
Marke Electrolux
Model EOB95750AX
Modelnummer 94971701100
Kategorie Herd
Electrolux EOB95750AX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971701100 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
155754
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
344489
Teleskopauszug
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM (3532454075)
F182538
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R
D808984
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L (3558062042)
D808985
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
KABEL,ANSCHLUSS (5611034009)
F350649
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079864032)
F353146
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM
F360312
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
SCHARNIER,TÜR BACKOFEN
D809167
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK (3577351020)
D809170
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,M4X51 TTL (3543298016)
F351930
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570798037)
D336790
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
SZYBA DRZWI,522X388MM (3561917018)
D808998
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
TÜRGLAS,479.5X385.5MM (3561471016)
D904767
ELECTROLUX / AEG
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
FRONTRAHMEN
F182552
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
