Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EOB8S31Z Dampfgarer (94418488302)
Electrolux
EOB8S31Z
Dampfgarer
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
