Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EOB6420EXP Dampfgarer (94971403300)
Electrolux
EOB6420EXP
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
71,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
