Ersatzteile für Electrolux EOB43430OX (94971636305)
Marke Electrolux
Model EOB43430OX
Modelnummer 94971636305
Kategorie Herd
Electrolux EOB43430OX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971636305 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
191023
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
344489
Teleskopauszug
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKAUSZUG SATZ (5611854117)
5623801
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM (3532454075)
F182538
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS (5615148219)
D245158
ELECTROLUX / AEG
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
HERDSCHALTER,9+0 (3570596019)
9718127
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ (8070949014)
F184629
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
55.17059.430 THERMOSTAT (3570832018)
F182758
ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
PANASONIC,KNOPF (3874573201)
9691771
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079867035)
F353407
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHARNIER,BACKOFEN (3577332111)
D336020
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU (3558059048)
D904757
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
TÜR SCHLIESSUNG (3578611059)
F182809
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
D237667
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
FEDER
D238370
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
HANDGRIFF,TÜR (3548073026)
F354330
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
KNEBEL,FUNKTIONEN (3550505691)
F353713
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTRAHMEN (3532566233)
F182549
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU (3570724017)
2141756
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
BEDIENBLENDE
D336915
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
KNEBEL THERMOSTAT
F353731
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
