Ersatzteile für Electrolux EOB3612W ELUX EURO (94418258400)
Marke Electrolux
Model EOB3612W ELUX EURO
Modelnummer 94418258400
Kategorie Herd
Electrolux EOB3612W ELUX EURO Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94418258400 Electrolux Herd Technische Zeichnung
154710
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
154668
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005076
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
354928
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
350073
Gehäuseteile 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Backofenscheibe,Drehknopf,Knöpfe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube (8996698070126)
356886
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
348643
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
Gehäuseteile 260
260 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
348886
Gehäuseteile 110
110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Rote Kontrolllampe für Backöfen (3872126002)
350178
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Thermostat,Thermostat 008A
008A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Backofenschalter AEG 330187600/3 Dreefs 11HE037 für Herd
153835
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS (3870159005)
9714755
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
COM
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe
COM
5200000000,5208520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
THERMOSTAT BACKOFEN (3301713107)
9512536
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
ELECTROLUX / AEG
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
BACKOFENSCHALTER (3301876003)
5075827
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O (3192553109)
7109472
Klemmbügel
ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
TÜRGRIFF (3371951074)
7199165
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KABEL (3871760025)
9707693
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ELECTROLUX / AEG
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER (3304303401)
7684464
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
SCHRAUBE,FLKPF M4X12 (3302144021)
5075903
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
7110681
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
