Ersatzteile für Electrolux EOB3400EAX (94971629405)
Marke Electrolux
Model EOB3400EAX
Modelnummer 94971629405
Kategorie Herd
Electrolux EOB3400EAX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971629405 Electrolux Herd Technische Zeichnung
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
191023
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W (140089339059)
Q86243
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140111991091)
U823903
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GITTER,LINKS-RECHTS (4055488177)
Q154756
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
GRILLROST 466X385X22,2 MM (140064006053)
H547937
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
ELECTROLUX / AEG
4824000000
HERDSCHALTER,9+0 (3570596019)
9718127
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
55.17059.430 THERMOSTAT (3570832018)
F182758
ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL, (3550515039)
F203644
Timerknopf
ELECTROLUX / AEG
Timerknopf
5200000000,5201535000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079864032)
F353146
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
GRILLROST
4899690
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU (3558059048)
D904757
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
ANSCHLUSS BOX, (5618043011)
F184431
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM
F360312
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3879671109)
6092138
Heizungen
ELECTROLUX / AEG
Heizungen
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431057)
G582162
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
SCHRAUBE,M4X51 TTL (3543298016)
F351930
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRGLAS,522X393MM (140118110018)
M277550
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTRAHMEN (3532566233)
F182549
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
Knöpfe/ Knopf/ Taste
AMICA
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
BEDIENBLENDE
D336884
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS (3532430059)
H23836
ELECTROLUX / AEG
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS (3532430067)
H23837
ELECTROLUX / AEG
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
