367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
11024805
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
353392
347185
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
11019728
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
346517
Gefrierschublade Electrolux 4055946562 für Kühlschrank Electrolux
11030844
Schublade
11027066
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
375644
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
618305
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
616745
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lokring 8/7,5 NR AL 00 (8996710682759)
356906
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
50286722009 DICHTUNG REDUZIERSTÜCK LOKRING 8/1,8
9029150
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
769130632 VENTIL WASSER
G646912
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074307 GEHÄUSETEILE
U708946
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
