Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EN3452JOW Kühlschrank (92505432703)
Electrolux
EN3452JOW
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
Magnetdichtung (2426448466)
78,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
