Ersatzteile für Electrolux EKK6450AOX (94300203700)
Marke Electrolux
Model EKK6450AOX
Modelnummer 94300203700
Kategorie Herd
Electrolux EKK6450AOX Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94300203700 Electrolux Herd Technische Zeichnung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
155754
173181
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
GITTER,LINKS-RECHTS (4055488177)
Q154756
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN (8090014021)
G200379
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
COM
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER (3878253016)
4900226
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
THERMOELEMENT,L=500MM (3570653067)
D239818
Thermoschalter
ELECTROLUX / AEG
Thermoschalter
4300000000
GRILLROST 466X385X22,2 MM (140064006053)
H547937
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO (3116844022)
9722682
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
QUERLEISTE TÜR OBEN (8078954214)
F493033
Abdeckleisten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
8725855
ELECTROLUX / AEG
THERMOELEMENT,L=275MM (3570653059)
D239723
Thermoschalter
ELECTROLUX / AEG
Thermoschalter
4300000000
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN (5612558014)
6084109
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 (50294266007)
9708723
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Schubladen
ELECTROLUX / AEG
Schubladen
5200000000,5201200000
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V (5611565010)
6092522
Schubladenblenden
ELECTROLUX / AEG
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BEIN (3877735013)
4897020
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL (5610040007)
6080746
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
HALTER,SCHARNIER (3877288013)
5923567
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
KNEBELFEDER (3543029031)
7156488
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK (140009963012)
F693450
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS (140036488017)
G962328
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER,DECKEL,LINKS (140036488025)
G962329
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
QUERLEISTE,BODEN
W62498
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN (3877254205)
4899329
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (5610450040)
5623002
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
CLIP,MULDE,VORNE (3877374029)
6078825
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLUSS,KNIE (3543045011)
7096805
Verbindungsbügel
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsbügel
5400000000,5403210000
PUFFER,SCHLEUDERDECKEL,H=19 (3556139016)
6476315
Stossdämpfer
ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS (3540118043)
6479177
Gelenke
ELECTROLUX / AEG
Gelenke
5100000000,5102200000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
KABEL (3871760025)
9707693
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
RONDELLE,4,3X12X0,4 (3305339016)
8688718
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5612312073)
D237617
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
HALTER,HINTEN (3877377022)
4897017
ELECTROLUX / AEG
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
Adapter/ Schlauch
ELECTROLUX / AEG
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH (5610277013)
4897206
Abluftschlauch Adapter
ELECTROLUX / AEG
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
ELECTROLUX / AEG
FEDER,ZÜNDKERZE (3543081016)
3588338
ELECTROLUX / AEG
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT (140005506013)
G198875
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHARNIERSATZ,DECKEL, (3577107034)
4760266
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
4760267
ELECTROLUX / AEG
GRILL,2 BRENNER,SCHWARZ (3546376025)
2147313
mechanische Bauteile
ELECTROLUX / AEG
5000000000
TRÄGER,THERMOSTAT (5613624013)
6080750
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
SCREW PT 4X20
9639591
ELECTROLUX / AEG
SCHAKELPEN,DRUKTOETS,WIT (3874579109)
9691772
Haken
ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL,GAS
D907521
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
STÜCK,SCHARNIER,LINKS (3540118035)
6479176
ELECTROLUX / AEG
FRONTRAHMEN
6093066
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
SEITENWAND
D336655
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BEDIENBLENDE
D907535
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENWAND
D336654
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
DRUCKTASTE
D904419
Drucktaster
ELECTROLUX / AEG
Drucktaster
4300000000
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022
X334944
EGO
4824000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
