Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EKB500W Backofen (94418468302)
Electrolux
EKB500W
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
119,39 €
Drucktaste (5613960201)
12,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
