Ersatzteile für Electrolux EHL20CN (94853343601)
Marke Electrolux
Model EHL20CN
Modelnummer 94853343601
Kategorie Herd
Electrolux EHL20CN Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94853343601 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157749
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
155717
10101811
404451
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ventilatormotor-Abdeckung für Backöfen (3878430200)
350442
Deckel, Umluftgebläse
355190
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140043543028)
H746587
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKBLECH,466X385X22MM (140020490029)
H324864
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM (3878353022)
5622960
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
50.75071.000 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V (3890825031)
9720530
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER (3878253016)
4900226
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS (3878622988)
G290694
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
HALTERUNG LINKES SCHARNIER (3878867013)
5622981
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER (3878867021)
5622982
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLUSSKASTEN (5618043003)
H350231
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS (3879653016)
5623179
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
ELECTROLUX / AEG
BACKBLECH,466X385X22MM (546776)
M285355
Backbleche
KÜPPERSBUSCH
Backbleche
5853520000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT (140005506013)
G198875
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
THERMOSTAT,KLIXON,250DEG (8072294013)
F184681
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5612312073)
D237617
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG (140052194010)
H862270
ELECTROLUX / AEG
4824000000
FRONTRAHMEN,NON PYRO
5623799
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
SCHEIBE,A5,3/12 (3305339024)
9691466
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
FLANSCH,DAMPF,ROHR (3879081010)
5622988
Flansche
ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
TÜRGRIFF,INOX
D243456
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODENPLATTE (3877889018)
5622955
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
