Ersatzteile für Electrolux EHL2-4E (94853263200)
Marke Electrolux
Model EHL2-4E
Modelnummer 94853263200
Kategorie Herd
Electrolux EHL2-4E Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94853263200 Electrolux Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154668
156186
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V. Thermostat,Thermostat
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
155782
Fettfilter
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
10005076
173181
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Gegenlager für Backöfen (3156912002)
348509
Backofenfilter (3152720003)
348436
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Innenscheibe für Backofentüre 337068802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174158
Innenscheibe Electrolux 337068802/4 für Backofentüre Herd
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Anzeigeglas für Herde, rot (3370954012)
349112
Lampe,Display
Backofenthermostat (3051770018)
348407
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
348650
367946
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENDICHTUNG (3302669019)
7120808
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
DICHTPROFIL,KÜHLLUFT
3583764
Dichtungsringe
ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
BACKOFENDICHTUNG,GESC (3154411007)
4741369
ELECTROLUX / AEG
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C (3051770018)
4740570
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIER,BACKOFENTÜ (3155202322)
5066123
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
GEGENLAGER LANG,SET,
3800591
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
GUMMIPUFFER (3153282003)
3583907
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
GRIFF,BACKOFENTÜR,BRAUN (3370680062)
3586658
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FILTER,RUND,ABLUFT (3152720003)
3583703
Filter mechanisch
ELECTROLUX / AEG
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE,SCHUBLADE,WEISS,
3583505
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
FILTERHALTER (3151968009)
4741194
ELECTROLUX / AEG
ABLUFTSTUTZEN (3151968017)
4741195
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
