Ersatzteile für Electrolux EHL2-4CN (94853304500)
Marke Electrolux
Model EHL2-4CN
Modelnummer 94853304500
Kategorie Herd
Electrolux EHL2-4CN Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94853304500 Electrolux Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154668
156186
155754
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005076
157110
173181
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
COM
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS (3870770033)
9028839
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM (3876620026)
880540
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
ELECTROLUX / AEG
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ABDECKUNG HINTEN (3154185015)
7683856
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERLAGER,LINKS
9703579
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44 (5612311448)
D1378
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,230V,12
9044027
Grillheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Grillheizkörper
4600000000,4609000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
ELECTROLUX / AEG
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3873065027)
9703580
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
SCHEIBE,A5,3/12 (3305339024)
9691466
ELECTROLUX / AEG
5400000000
SCHUBLADENBLENDE,CN (3154872042)
3364684
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
SCHIENE,SCHUBLADE,RE (3155042009)
5065951
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
SCHIENE,SCHUBLADE,LI (3155043007)
5065952
ELECTROLUX / AEG
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS (3155044005)
5065953
ELECTROLUX / AEG
FÜHRUNGSSCHIENE,LINK
5065954
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE,
9031913
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
DICHTUNG,TÜR,RAHMEN
9703581
ELECTROLUX / AEG
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
GRIFF,SCHALTER,SCHWARZ
5065934
ELECTROLUX / AEG
4300000000
GRIFF,SCHALTER,SCHWARZ (3155029014)
5065936
ELECTROLUX / AEG
4300000000
GRIFF,SCHWARZ,THERMOSTAT (3158791016)
9702583
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
