Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EB6SL7KSP Dampfgarer (94427145402)
Electrolux
EB6SL7KSP
Dampfgarer
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
