Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EB6PL80QSP Dampfgarer (94427151101)
Electrolux
EB6PL80QSP
Dampfgarer
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
54,89 €
16,59 €
140,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
