Electrolux
Ersatzteile für Electrolux CKS1080X Dampfgarer (94418496502)
Electrolux
CKS1080X
Dampfgarer
28,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
