Electrolux
Ersatzteile für Electrolux CKP740X Dampfgarer (94949475400)
Electrolux
CKP740X
Dampfgarer
Kabel, Terminal (5611034009)
24,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
