Ersatzteile für Edesa DI-229 Kühl-Gefrierkombination (853970218010)
- Edesa
- DI-229
- 853970218010
- Kühl-Gefrierkombination
45,49 €
24,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
