Ersatzteile für Edesa DDE-232 I Kühl-Gefrierkombination (853975018000)
- Edesa
- DDE-232 I
- 853975018000
- Kühl-Gefrierkombination
32,69 €
30,99 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
