Ersatzteile für Edesa CE-336 I Kühlschrank (853978218002)
Edesa
CE-336 I
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Halterung 480131100791
8,69 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
