Ersatzteile für Edesa 2DI-229 Kühl-Gefrierkombination (853970218080)
- Edesa
- 2DI-229
- 853970218080
- Kühl-Gefrierkombination
33,29 €
17,19 €
34,39 €
19,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
