Ersatzteile für Edesa 2CI-340 Kühl-Gefrierkombination (853976518100)
- Edesa
- 2CI-340
- 853976518100
- Kühl-Gefrierkombination
24,49 €
44,99 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
