Ersatzteile für Edesa 1 CI-340 Kühl-Gefrierkombination (853976518060)
- Edesa
- 1 CI-340
- 853976518060
- Kühl-Gefrierkombination
137,49 €
17,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
