Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für KühlschrankFür Gefrierfachklappe
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum AbsorberkühlschrankBefindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für AbsorberkühlschrankDiese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
Dometic Kühlschrank Adapter Isolierung 295298500 Gehäuseteil
11041637
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
617677
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur AbsorberkühlschrankDieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
376843
Filter
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
618305
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in AbsorberkühlschrankBrenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
368261
Thermoelement DOMETIC 292343532 für Gasarmatur AbsorberkühlschrankErsetzt Ausführung mit 1250 mm Länge
615607
Abgasrohr für Kamin DOMETIC 293565200 195mm in AbsorberkühlschrankDieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
615539
10005705
Verdunstungsschale DOMETIC 292370930 für Kältegenerator AbsorberkühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 292601930
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung AbsorberkühlschrankDieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
608089
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 289081571 für AbsorberkühlschrankDiese Service-Heizpatrone kann unter Umständen ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter auswechselt werden. Sie ist passend als Ersatz für 12 Volt Heizpatronen 292333130 mit 100W , 292342020 mit 120W und 295169430 mit 130W.
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für KühlschrankÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
617337
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Türfach für Kühlschrank Dometic 241238210 transparent, innen
11066230
Türfach
617045
608922
614984
Doppelkegelring DOMETIC 292319000 für KühlschrankDOPPELKEGELRING, D=8MM 9
241288396 SCHIEBER TÜRVERRIEGELUNG ANTHRAZIT
2868084
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
241273706 ABDECKUNG LEISTE TÜR ANTHRAZITGRAU
8728541
295170861 GASEINLASSROHR D=4,75
8729738
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
241319300 HALTERUNG BEDIENFELD
8730538
8781516
241219020 THERMOSTAT
9279989
Thermostate
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN
207999325 BATTERIE ZÜNDER
X402893
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
