Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für AbsorberkühlschrankDieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 289081571 für AbsorberkühlschrankDiese Service-Heizpatrone kann unter Umständen ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter auswechselt werden. Sie ist passend als Ersatz für 12 Volt Heizpatronen 292333130 mit 100W , 292342020 mit 120W und 295169430 mit 130W.
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Wippschalter DOMETIC 292627410 Ein Aus grün 230V für AbsorberkühlschrankZweipolig
Schalter,Schalter
154150
Wippschalter 2-polig 30x22mm Einbaumaß grün leuchtend für Absorberkühlschrank Kleingerät Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
10005705
Verdunstungsschale DOMETIC 292370930 für Kältegenerator AbsorberkühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 292601930
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für AbsorberkühlschrankDieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
368262
Wippschalter DOMETIC 292627350 Ein Aus rot leuchtend 12V 24V für Heizpatrone AbsorberkühlschrankBefindet sich in der Bedienblende
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
376843
Filter
368261
Thermoelement DOMETIC 292343532 für Gasarmatur AbsorberkühlschrankErsetzt Ausführung mit 1250 mm Länge
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre AbsorberkühlschrankServicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator AbsorberkühlschrankGasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für AbsorberkühlschrankDieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für AbsorberkühlschrankDiese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Gitter unten DOMETIC 295168025 für Kühlschrank
616997
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für AbsorberkühlschrankDiese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für KühlschrankTürscharnier für Verdampferklappe
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292784820 BEDIENUNGSBLENDE,GRAU
4735704
Gehäuseteile,Blenden
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295170830 GASZUFÜHRROHR,,1
5056457
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
295128910 DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
R328181
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
