Ersatzteile für Diplomat APM 6528 Kühlschrank (855110715000)
- Diplomat
- APM 6528
- 855110715000
- Kühlschrank
87,99 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
