Ersatzteile für Defy DFC380 (7513120005)
Defy
DFC380
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Abdeckung Beko 4055880600 für Kühlschrank Beko
11050395
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Diese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
BIG PLASTIC FR DRAWER ASSY.(54CM) 4541960100 Beko
11051878
Schublade
Drehknopf Beko 4312420200 C00867628 für Kühlschrank
11029840
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
HINGE HOUSING Beko 4250680100 für Geschirrspüler Beko
11039611
Hinge bearing with stopper (without lock Beko 4810320100 für Geschirrspüler Beko
11039612
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
LED-Lampe E14 1,7W Beko 5990730100 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination Beko
11057599
SMALL PLASTIC FREEZER DRAWER ASS(54C) 4541970100 Beko
11051898
4528400200 C00891007 LADEROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADEROHR II Anschlussteile,Rohre
4610281400 C00906072 VORMONTIERTER KONDENSATOR K5280NF-KARD/K5300
Q431896
4610281400 C00906072 VORMONTIERTER KONDENSATOR K5280NF-KARD/K5300 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT
1916860
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT Gehäuseteile,Gefässe
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM
2955561
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS)
5199146
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS) Gehäuseteile
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4117650700 C00915996 FUSS
8764708
4117650700 C00915996 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001)
8764890
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764893
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764894
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE
8764932
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG
8764933
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760
8765006
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE
8765115
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
4239700100 C00864472 SCHARNIER LINKS FÜR BLENDE
8765116
4239700100 C00864472 SCHARNIER LINKS FÜR BLENDE Gehäuseteile
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
4249400100 C00916292 SCHARNIERHÜLSE ARCP1
8765165
4249400100 C00916292 SCHARNIERHÜLSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
4250680100 C00916419 SCHARNIER
8765192
4250680100 C00916419 SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
4312420200 C00867628 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK)
8765341
4312420200 C00867628 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER
8765499
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4800390100 C00918443 UNTERER TÜRSTOPPER-LINIE 2001
8765565
4805110100 C00916420 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARCP1
8765582
4805110100 C00916420 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
4805200100 C00916416 BLENDE
8765585
4805200100 C00916416 BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
8765588
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
4805860100 C00895348 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS ARCP1
8765593
4805860100 C00895348 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
4806050100 C00921384 KLEIN LINKS ABSCHLUSS FÜR TÜRGEHÄUSE
8765595
4806050100 C00921384 KLEIN LINKS ABSCHLUSS FÜR TÜRGEHÄUSE Gehäuseteile
4806060100 C00916283 SCHARNIERABDECKUNG / RECHTS / WEISS
8765598
4806060100 C00916283 SCHARNIERABDECKUNG / RECHTS / WEISS Gehäuseteile
4810320100 C00916314 STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
4810320100 C00916314 STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4559370100 C00909198 VERDAMPFERPLATTEN-BLOCKIERTEIL
9312526
4559370100 C00909198 VERDAMPFERPLATTEN-BLOCKIERTEIL Befestigungsteile
4555200100 C00883432 SCHARNIERHALTER STOPPER/ARC P1
9512335
4555200100 C00883432 SCHARNIERHALTER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION
9512336
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION Befestigungsteile
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE Schalter / Taster
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE
9512430
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1
9512436
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1 Gehäuseteile
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4541360100 C00874145 TÜRFACH
9818519
4541360100 C00874145 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4542160300 C00883909 GEFRIERKLAPPE NATUR/GRAU 42X18CM
9864271
4542160300 C00883909 GEFRIERKLAPPE NATUR/GRAU 42X18CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4542171400 C00882692 ABLAGEFACH CDA556
9864278
4542171400 C00882692 ABLAGEFACH CDA556 Zubehörteile,Roste
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL
9864354
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4561811800 C00869105 ABLAGEFACH 4X300X444.5 KLAR G54 K DIF
9864942
4561811800 C00869105 ABLAGEFACH 4X300X444.5 KLAR G54 K DIF Zubehörteile,Roste
4617920500 C00899660 GLASSCHEIBE MIT SICHERHEITSEINHEIT
D704608
4617920500 C00899660 GLASSCHEIBE MIT SICHERHEITSEINHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM
F133160
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM Gehäuseteile,Glasplatten
4893640100 C00865191 KOMPRESSORHÜLLE
F648694
4893640100 C00865191 KOMPRESSORHÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
4668512000 C00885806 BAUGRUPPE DICHTUNG FZ K5270 K5240 K5300
U122479
4668512000 C00885806 BAUGRUPPE DICHTUNG FZ K5270 K5240 K5300 Dichtungen
