DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich RG 6190 D 70 Kühlschrank (KIRDDP1FF/31)
DeDietrich
RG 6190 D 70
KIRDDP1FF/31
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Schaltelement 00029483
59,19 €
Kondensatbehälter 00209471
33,19 €
Reflektor 00029484
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
