DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich RG 5153 F 51 Kühlschrank (KFLDDH3FF/02)
DeDietrich
RG 5153 F 51
KFLDDH3FF/02
Gehäuse 00086095
10,79 €
Fuss 00027461
9,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Schaltelement 00029483
59,19 €
Reflektor 00029484
17,59 €
Schraubensatz 00084136
10,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
