DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich RG 4143 E 61 Kühlschrank (KULDDF2FF/02)
DeDietrich
RG 4143 E 61
KULDDF2FF/02
Absteller 00286373
19,99 €
Gehäuse 00086095
10,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
