Ersatzteile für DeDietrich KURDDH4GB/45 Kühlschrank
- DeDietrich
- KURDDH4GB/45
- Kühlschrank
16,89 €
10,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
