DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich KULDDK2FF/01 Kühlschrank (KULDDK2FF/01)
DeDietrich
KULDDK2FF/01
KULDDK2FF/01
Gehäuse 00086095
10,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Buchse 00019257
9,19 €
Schaltelement 00029483
59,19 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Reflektor 00029484
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
