DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich KIRDDT5FF/01 Kühlschrank (KIRDDT5FF/01)
DeDietrich
KIRDDT5FF/01
KIRDDT5FF/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
