DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich KILDDH5FF/01 Kühlschrank (KILDDH5FF/01)
DeDietrich
KILDDH5FF/01
KILDDH5FF/01
Fuss 00027461
9,19 €
Gehäuse 00086095
10,79 €
Befestigungssatz 00086512
9,59 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Schaltelement 00029483
59,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
