DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich KFLDDQ9FF/01 Kühlschrank (RG5235E30)
DeDietrich
KFLDDQ9FF/01
RG5235E30
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Blende 00354369
30,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
