DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich DRS 635 JE Kühl-Gefrierkombination (92380071601)
DeDietrich
DRS 635 JE
Ventilator (2260064106)
75,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
