DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich DRP329JE Kühl-Gefrierkombination (92570067104)
DeDietrich
DRP329JE
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 StkDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDiese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombinationDie Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach. Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombinationWeiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank. Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Zubehör
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045 Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombinationEs befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Scharnier Electrolux 2211202052 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade untenErsetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
11024805
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
Türfach Küppersbusch 432610 für KühlschrankTÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für KühlschrankDieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
11019728
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Glasplatte
Dichtung Scharnier für Ofen Küppersbusch 433458 Backofen Türband
11057160
Scharnier,Dichtung,Türscharnier,Türscharnier,Dichtungen,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierstift Hettich für Ofen Küppersbusch 431712 Türlager
11056946
Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
353392
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank Zubehör
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423 Wasserschlauch,Schlauch
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination KühlschrankDieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Einlegeboden,Glasplatte
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097 Tür
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Kühlschrankverschluss für Electrolux AEG 75900000032616 Türscharnier
11023991
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
11016283
Ventil,Sonstiges
PTC-Anlassvorrichtung für Liebherr Kühlschrank 694065000 Kühlschrank-Teil
11011447
Kompressor
11027066
Atag Ofen Scharnier-Set 574197 LB/RO DOD
11044919
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Unterschrank-Scharnier für Beko Kühlschrank C00866312 Unteres Scharnier
11007111
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Kabel,Stecker
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Dekortürschablone für Gefriergeräte (2250279052)
346961
346735
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank Lampe,Lampe,Lampe
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Glasplatte
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
11011190
Deckel Scharnier für Ofen Küppersbusch 432409 Backofen Klappe
11057153
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile,Tür,Gehäuseteile,Scharnier,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
353369
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Beko Geschirrspüler-Türscharnier C00866311 oben, 41.5kg
11048026
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
11012810
Ventil,Sonstiges
11012928
Ventil
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
11018670
Türfach
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982 Scharnier
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationMagnetdichtungIn Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das KühlteilPassend auch wie Küppersbusch 423905 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier-Set oben unten Com kompatibel Liebherr
11053880
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Netzanschlusskabel für Ofen Whirlpool Indesit 482000025924 3x0,75 2500mm
11064431
Kabel,Stecker,Anschluss,Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Kabel,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,167c578415114e02b49d72efca0a0223,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,709189db44d14d318814ef16303894da,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank Kompressor,Kompressor,Kompressor
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller KühlschranktüreMeist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498 Glasplatte
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankDieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230 Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Anschlusskabel Beko 1892101600 für GeschirrspülerDieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination GefrierschrankBefindet sich meist ganz unten. Schublade,Schublade
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank GefrierschrankAuch für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Motorschutz für Kühl- / Gefriergeräte (2263012177)
347348
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Glasplatte
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Distanzstück, Unten, Rot, H=8.5 (2230257020)
346507
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870 Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte
Verdunstungsschale-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055806097 Schale, Stöpsel
11027493
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
346517
25-Watt-Lampenhalter für Kühlschränke (2234305023)
346675
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2240218020)
346762
Scharnier,Türdichtung,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 431579 in Kühl-Gefrierkombination
605709
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 431579 in Kühl-GefrierkombinationPassend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247074202 Gemüseschublade
Fugenabdeckung, Oben (2212167155)
346469
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116 Schublade,Schublade
Schraubabdeckungskappe für Gefrierschrank (2230073013)
346486
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für KühlschrankDieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781 Scharnier
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
Anschlusskabel 00750628
240558
Befestigungswinkel, Kompressor (2212157032)
346467
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047 Sonstige Gehäuseteile
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093333)
346603
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux Glasplatte
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50279889005 Indesit-Company/Ariston.. C00006522 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000025918 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Thermosicherung, 012AMF (2263012268)
347353
Elektronik,Platine,Elektronik
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Glasplatte
GEFRIERSCHUBLADE,OHNE SCHIENEN Küppersbusch 433782
612672
GEFRIERSCHUBLADE,OHNE SCHIENEN Küppersbusch 433782 Schublade
Butterfachabdeckung für Kühlschrank Küppersbusch 432585 Fach Klappe
11057224
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Untersatzstück Kühlschrank Küppersbusch 438777 Türscharnier
11002024
FR0698600 STOSSDÄMPFER ESSEUR
2612826
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN Befestigungsteile
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE Achsen
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
431619 ABDECKUNG LEISTE
7389047
431619 ABDECKUNG LEISTE Gehäuseteile
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL
7389146
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
41X1073 COUPE SCHALTUNG
7854483
41X1073 COUPE SCHALTUNG Thermostate
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
FR0833111 ROHR LADUNG 6/120 C/VA
9336065
FR0833111 ROHR LADUNG 6/120 C/VA Anschlussteile,Rohre
2211179029 HALTER VERFLÜSSIGER
9523825
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
G631998
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
895550778 STIFT SCHARNIER Achsen
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
768974896 ROHR ABFLUSS 1350 Anschlussteile,Rohre
762173332 DECKEL SCHARNIER
G648529
762173332 DECKEL SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3363 5.0 AS0001045 GELENK
5604246
3363 5.0 AS0001045 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
49022131 DÄMPFER KOMPRESSOR
6110348
49022131 DÄMPFER KOMPRESSOR Stossdämpfer
C00064459 488000064459 KLEMMENKASTEN ASPERA NBT-BPM
6794322
C00064459 488000064459 KLEMMENKASTEN ASPERA NBT-BPM Relais
C00494196 481290508124 NETZKABEL
7354935
C00494196 481290508124 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
423912 GLASEINLEGEPLATTE
7382833
423912 GLASEINLEGEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
423913 GLASTRAGPLATTE HINTEN
7382834
423913 GLASTRAGPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X4834 TÜRFACHBOX-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2352 RELAIS
785926
46X2352 RELAIS Relais
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2310 TÜR GEFRIER
9428158
46X2310 TÜR GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2328 LEBENSMITTELFACH
9428175
46X2328 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile,Glasplatten
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG
9778770
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
931331604 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
HK1111696 VIBRATIONSPAD
G166902
HK1111696 VIBRATIONSPAD Stossdämpfer
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER
G645585
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
