DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich DRP329JE Kühl-Gefrierkombination (92570067102)
DeDietrich
DRP329JE
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
