DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich DRH920JE Kühlschrank (92382500304)
DeDietrich
DRH920JE
Hebel, Taste, Licht (2237172016)
16,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
