DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich DRH 715 JE Kühl-Gefrierkombination (92363270700)
DeDietrich
DRH 715 JE
Tropfblech (2232641056)
31,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
