Ersatzteile für DeDietrich DKS1246X Kühlschrank (92380752500)
- DeDietrich
- DKS1246X
- 92380752500
- Kühlschrank
50,09 €
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
