Ersatzteile für Cylinda MINIK. MK120T PH Kühlschrank (850385401311)
- Cylinda
- MINIK. MK120T PH
- 850385401311
- Kühlschrank
19,89 €
99,49 €
19,59 €
20,89 €
26,19 €
16,59 €
26,09 €
6,09 €
18,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
