Ersatzteile für Cylinda MINIK. MK100T PH Kühlschrank (850385301011)
Cylinda
MINIK. MK100T PH
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Feder 481242938038
19,89 €
Haken 481246699028
26,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
