Ersatzteile für Cylinda AK 160/1 Kühlschrank (853910519010)
- Cylinda
- AK 160/1
- 853910519010
- Kühlschrank
31,59 €
45,49 €
20,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
